CENED 30/10/2007 ver. 0.07.10.24
Inviato: gio nov 01, 2007 11:28
da tigers
Primo test OK: un vecchio CND e' stato importato senza problemi.
Vi faro' sapere per il resto
Inviato: ven nov 02, 2007 10:27
da il_conte
Scarico subito e provo
Inviato: ven nov 02, 2007 10:35
da tigers
Poniamoci ora un problema di carattere "etico-professionale": la nuova versione pone per gli edifici residenziali un affollamento diverso da quello imposto dalla procedura pubblicata (e non ancora modificata in quella parte); dopodiche' stampa un bel certificato dove scrive e fa firmare a NOI che l'attestato e' stato redatto seguendo la procedura. Il che e' evidentemente FALSO.
Voi che fate? usate il valore piu' realistico del software o quello di legge da procedura?
Inviato: ven nov 02, 2007 12:02
da il_conte
Confermo che funziona correttamente, almeno per quanto ho provato.
Attenti che quando disinstallate il software perdete tutti i progetti salvati, quindi dovete prima esportarli tutti in formato CND (ci vuole tanto a fare un sistema di backup per i progetti esistenti? Forza Cened, che tanti i nostri soldi li prendete).
Per quanto riguarda l'affidabilità del software, ho appena scoperto che sostituendo un generatore da 560kW di trent'anni fa con uno a condensazione da 60kW risparmio addirittura 2200kWh/anno, pari all'1,5%....
Questo la dice lunga sull'affidabilità del programma...
Inviato: ven nov 02, 2007 16:54
da jerryluis
il_conte ha scritto:Confermo che funziona correttamente, almeno per quanto ho provato.
Questo rimarca sempre più l'opinione che avevo già qualche mese fa..
stiamo producendo un po' di carta in aggiunta che non serve ad una emerita ...zza!
lavori fatti così con i piedi hanno il risultato di destabilizzare l'utente rispetto a quello che dovrebbe essere un comportamento virtuoso..
Io uso i risultati cened in lombardia perchè sono obbligato, se mi esce una boiata, mi scuso con gli utenti, ma gli do' l'indirizzo del gruppo di grandi menti...
Dimensiono gli impianti con tutt'altro criterio..
Inviato: ven nov 02, 2007 17:00
da il_conte
Questo è più che ovvio e necessario....
