Monosplit - regolazione
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti i colleghi,
Ho un dubbio riguardo i monosplit e come considerare la loro regolazione.
Como regolano la temperatura ambiente? Spesso vi è un telecomando dal quale l'utente imposta la temperatura.
Il telecomando è provvisto anche di sonda di temperatura ambiente? O la sonda di temperatura ambiente si trova sull'unità interna del sistema split? (sul condizionatore interno a parete per intenderci)
Non riesco a capire se la regolazione della temperatura ambiente avviene solo impostandola dal comando, o se, oltre a questo, vi sia una rilevazione della temperatura ambiente dei locali.
Re: Monosplit - regolazione
zakstevenson ha scritto:Salve a tutti i colleghi
Colleghi?
