REAZIONE E FASCICOLO TECNCIO
fireprog
Messaggio da fireprog »
Avrei voluto allegarvela ma non accetta PDF...boh...comunque occhio che è uscita la Circoare 7765
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Documenti/Downloads/Circ_7765_21062016%20(1).pdf
spero funzioni il link
chioserei aggiungendo che i relativi documenti o prodotti dall'ente notificato o inseriti nel fascicolo DEVONO ESSERE NELLA LINGUA DEL PAESE OVE SI EFFETTUA L'INSTALLAZIONE
hoopes
Re: REAZIONE E FASCICOLO TECNCIO
Messaggio da hoopes »
si parla di Resistenza, non reazione.
sono cose che si sapevano già, alcuni facevano finta di niente (produttori), altri prendevano tutto per oro colato (progettisti)
speriamo serva a qualcosa
più che altro mi lascia perplesso questo punto
https://www.insic.it/Prevenzione-incend ... 84409e5570
Infine, il Dipartimento chiarisce che la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché operante nell'ambito delle proprie competenze professionali. In questo caso non è necessario alcun parere tecnico positivo dell'estensione da parte del laboratorio.
fireprog
si grazie della correzione :oops: :oops: :oops: :mrgreen: dormivo.... e si meglio comunque che sia uscita.... adesso spero che venga chiesto il DOP e diano il tutto in italiano
hoopes
fireprog ha scritto:si grazie della correzione :oops: :oops: :oops: :mrgreen: dormivo.... e si meglio comunque che sia uscita.... adesso spero che venga chiesto il DOP e diano il tutto in italiano
ma guarda, il dop ormai lo forniscono quasi tutti; il problema è capire come è scritto, se è carta straccia o meno.
alla questione dell'italiano si sono adeguati quasi tutti i produttori, tranne alcuni che o rilasciano traduzione senza asseverazione del traduttore o se ne sbattono proprio e lasciano tutto scritto in lingua originale (questi sempre meno per fortuna)
speriamo serva a far capire ai progettisti che se non c'è un fascicolo tecnico non si possono apportare modifiche al campo di diretta applicazione, e che non basta una "relazione" scritta da un "professionista 818" dipendente del produttore ...
fireprog
si concordo...fatta la legge trovato l'inganno (Palmiro Cangini docet...ho il certificato sono giustificato...ma cosa c'è scritto nel certificato? non lo so me l'hanno dato insieme al panino :D :D :D :D :D )
comunque adesso sto vedendo un'altra moda...non si dà più il DOP ma una generica dichiarazione di conformità con il numero di DOP, e quindi si trona punto a capo, nel senso che devi richiedere specificatamente il DOP e l'installatore sbuffa...ma come non basta? c'è il certificato :D :D :D :D
