DUBBI SU PRATICA ENEA
Inviato: mar lug 19, 2016 11:28
da Duracell20
Salve ho questi due dubbi:
1) i 90gg di tempo per fare la pratica Enea partono dal documento di fine lavori? Se si come si conteggiano? Nel senso se dovessi fare oggi la fine lavori che è il 19/07, il conteggio dei 90gg comprende anche oggi e quindi inizio a contarli: 19/20/21/22/23.... ecc. oppure parte dal giorno seguente e quindi il conteggio sarebbe 20/21/22/23/ecc. ??
2) Una volta fatta la pratica Enea serve l'asseverazione sui lavori eseguiti.
Ora domando: su un immobile dove sono stati sostituiti Serramenti / Caldaia e fatto cappotto bisogna asseverare tutto oppure solo il cappotto?
Qualcuno sa dirmi cosa si deve scrivere oppure ha un fac-simile da mandarmi??
Grazie in anticipo
Re: DUBBI SU PRATICA ENEA
Inviato: mar lug 19, 2016 11:38
da ilverga
Fortunatamente il tempo è matematica, non come la UNI10200 :mrgreen: se finissi ora il lavoro e avessi tempo 1 giorno solo, dovresti completare la pratica entro domani alle 11:36. Allo stesso modo conta i 90 giorni
Quello che bisogna asseverare è il rispetto ai requisiti del DM della finanziaria, cosa bisogna scrivere vedi tu in base ai commi che ti interessano (ad esempio, x i serramenti potrebbe non servire perchè potrebbero essere sufficienti le dichiarazioni del serramentista...)
Inviato: mar lug 19, 2016 12:05
da Duracell20
Grazie 1000
