Attività 91
Andrea_Diqui
Attività 91
Messaggio da Andrea_Diqui »
In un edificio industriale si vogliono installare dei generatori aria calda con modulo di produzione del calore esterno (esempio Termoduetto della Riello o similare). Questi moduli hanno potenza inferiore ai 35 kW.
Ora se ho 10 moduli la somma totale è di 350 kW.
Il punto 91 del DM 16.2.82 recita "Impianti per la produzione di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100000 Kcal/h ovvero 116 kW".
Ora per impianto intendo la somma dei singoli generatori e pertanto dovrei essere soggetto a controllo VVF, giusto?
Se i moduli invece che esternamente fossero messi interamente (es. generatori pensili) cambierebbe qualche cosa?
E se avessero ad esempio 45 kW cadauno, oltre al rispetto del DM 12 aprile 96 cambierebbe qualche cosa?
Mi sembra che ci siano circolari dei VVF in merito, nel coso mi date i riferimenti?
Grazie a tutti
Andrea Diqui
ilverga
Re: Attività 91
Messaggio da ilverga »
Andrea_Diqui ha scritto:In un edificio industriale si vogliono installare dei generatori aria calda con modulo di produzione del calore esterno (esempio Termoduetto della Riello o similare). Questi moduli hanno potenza inferiore ai 35 kW.
Grazie a tutti
No, Andrea, sbagli: i Termoduetto, come i Caldaria Robur, ecc... non fanno somma di potenza in quanto installati esternamente all'edificio industriale.
Al contrario, farebbero attività se installati internamente (per la somma di potenza)...
Mi spiace ma non ricordo circolari in tal senso...
Quoto ilverga
moliang
Messaggio da moliang »
Confermo anch'io quanto detto da ilverga gli apparecchi si sommano sono se sono installati all'interno. Altrimenti sono tanti "impiantini singoli" che non concorrono.
Angelo
Andrea_Diqui
Grazie a tutti...
un altro dubbio e poi non vi rompo più le scatole :D
centrale termica con caldaia da 70 kW e modulo tubi radianti con bruciatore esterno da 90 kW alimentati dallo stesso contatore; rientro nell'attività 91 oppure no?
Forse sono un po duro a capire :D
Andrea Diqui
Kalz
Messaggio da Kalz »
Secondo me si perchè ogni singolo apparecchio ha portata termica > a 35 kW
Andrea_Diqui ha scritto:Grazie a tutti...
L'assoggettamento all'attività 91 si basa sul concetto di centrale termica di potenzialità superiore a 116kW.
Se hai generatori di potenza singola inferiore, installati in locali diversi non comunicanti o addirittura hai generatori all'esterno, non sei soggetto a CPI.
Ricadi comunque nel campo di applicazione del DM 12/04/96 per ciascun generatore >35kW.
tigers
Messaggio da tigers »
La circolare sull'installazione esterna c'e' e sono sicuro. Il quesito era della Robur e ricordo si trovava il testo sul loro sito: prova a controllare.
