schermatura solare finestre
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Ho delle vetrate di un capannone esposto a est, hanno il vetro esterno classico a U in vetro semplice tipo questo
http://www.com-uglass.it/vetro-u-glass/fornitura/
all'interno è stato messo un pannello in plexigas alveolare che funge da doppio infisso/vetro. Secondo voi che coefficiente è corretto dargli per la riduzione della radiazione? E' importante dato che sono 60 mq di queste vetrate e praticamente è questo che incide sui carichi termici.
Re: schermatura solare finestre
SimoneBaldini ha scritto:Ho delle vetrate di un capannone esposto a est, hanno il vetro esterno classico a U in vetro semplice tipo questo
la produttoria dei singoli fattori solari dell'uglass e del plexiglas (di cui in rete trovi anche qualche dato)
gararic
Messaggio da gararic »
parliamo di rientrate solari, da valutare per dimensioanare gli impianti in estivo:
in caso di vetrosemplice, forse, va bene in prima approssimazione fare la moltiplica.
ho imparato però che in caso di vetrocamera bassoemissivo ad alte prestazioni (attorno a 0,3 di f.s.) avere o non avere la tenda interna influisce verametne poco, questo da simulazione fatta con software specifico dal foritore delle tende
peraltro pure la tenda aveva un ottimo comportamento di ombreggiamento, ma quasi inutile se abbinata al vetro
gratuito c'è winshelter (enea)
