Nuove UNI 10349 .. e via di aumento EP
Nel mio comune, tra la version 1994 e la 2016 le temperature medie esterne mensili invernali sono cresciute, nei mesi invernali di circa 2°C. E' cresciuto l'irraggiamento.
QUesto significa EP + bassi.
E' cresciuta anche la anche la pressione di vapore... cmq favorite per l'aumento della T ext.
Mah.
Re: Nuove UNI 10349 .. e via di aumento EP
Grazie al riscaldamento globale gli edifici si decarbonizzano da soli non è meraviglioso? :mrgreen:
Ronin ha scritto:Grazie al riscaldamento globale gli edifici si decarbonizzano da soli non è meraviglioso? :mrgreen:
già.. però dai dati, il riscladamento globale è solo nei mesi invernali, non negli estivi.
Si, infatti.
lbasa
Messaggio da lbasa »
http://www.lemonde.fr/planete/article/2 ... Ar3gTd3.99
Qualcuno dirà: "Contrordine Compagni!"
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Scusate, ma EC 700 aggiorna i dati climatici solo con versione 7?
Quindi versione 6 dal 29.06.2016 è inutilizzabile?
Vi è stata consegnata?
gararic
Messaggio da gararic »
L'Enzo ha scritto:Scusate, ma EC 700 aggiorna i dati climatici solo con versione 7?
così pare . .. . purtroppo
vi chiedo questo
inizio ora in liguria ad usare la nuova 10349
appurato come fare le modifiche di stazione climatica dove prima si parlava di provincia di riferimento
chiedo questo
come si pone la parte 2 della 10349 rispetto all 12831
per il calcolo dispersioni e dimensionamento?
ovvero mi pare che la correzione per la text di riferimento invernale sia blanda nella 10349
infatti entro 200 m di diff di quota sul livello del mare non cambia
con la 12831 prima passavo da -2 a-9 per il mio comune
