muri con differenti stratigrafie
tecgea
Messaggio da tecgea »
Nella presentazione del software EC700 c'è scritto "Possibilità di gestire muri aventi differenti stratigrafie e posti in sovrapposizione (ad esempio, muro parzialmente interrato, che risulta composto nella parte inferiore da una struttura controterra e nella parte superiore da una struttura fuori terra) con tracciamento grafico della linea di separazione tra le due stratigrafie".
Qualcuno potrebbe spiegare meglio qual è la procedura?
Augusto
Re: muri con differenti stratigrafie
Messaggio da Augusto »
tecgea ha scritto:Nella presentazione del software EC700 c'è scritto "Possibilità di gestire muri aventi differenti stratigrafie e posti in sovrapposizione (ad esempio, muro parzialmente interrato, che risulta composto nella parte inferiore da una struttura controterra e nella parte superiore da una struttura fuori terra) con tracciamento grafico della linea di separazione tra le due stratigrafie".
Mi sembra che sia nella nuova versione (la 7) che, per chi l'ha acquistata, dovrebbe essere in distribuzione da oggi
Augusto 44
tecgea
Grazie!
