Area uffici in complesso scolastico
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve!
In un edificio scolastico, già dotato di CPI, un ala dello stesso è stata destinata ad uffici del personale (professori, ecc.).
I nuovi uffici sono di tipo 1 (inferiore alle 100 unità), e sono separati dal resto del complesso scolastico tramite esistenti filtri a prova di fumo e dotati di vie di esodo indipendenti.
Secondo voi è corretto applicare il titolo III del DM 22-02-2006, pur trattandosi di attività non soggetta?
Oppure applicare la normativa sulle scuole che, in effetti, non dice nulla in merito a queste aree?
Re: Area uffici in complesso scolastico
Beh il DM scuole poverino è ormai un pò vecchiotto e nulla dice sugli uffici e segreterie, le quali non vengono considerate luoghi a rischio specifico.
Tali locali sono certamente di pertinenza dell'attività scolastica e come tali non dovrebbero essere regolati dal DM uffici.
Se proprio si vuole fare una valutazione sulla base di quest'ultimo DM, liberissimi di farlo, anche per la curiosità di verificare se si ricade in qualche prescrizione supplementare.
fabbretto
Infatti secondo me, essendo comunque luoghi di lavoro, credo sia buona cosa applicare i requisiti minimi di sicurezza previsti dal 10.03.1998, al quale tra l'altro rimanda il Titolo III degli uffici.
Concordi?
In questo caso comunque si hanno due norme verticali come riferimento e ti trovi in ogni caso all'interno di un'attività soggetta a controllo, per la quale il DM 10/03/98 sarebbe ad applicazione limitata.
