predisposizione per riscaldamento---S/V e L10
TermoIng
Messaggio da TermoIng »
Buogiorno a tutti, la situazione è la seguente:
villetta coibentata 311 composta da :
1- seminterrato (taverna + caminetto)
2 -piano terra (soggiorno cucina bagno
3- primo piano (camere bagno)
4 - sottotetto (mansarda)
vano scale interno aperto tra 1 e 2 quindi riscaldato
Il committente vuole riscaldare i locali 2 e 3 (risc a pavimento) ed invece predisporre le tubazioni per il riscaldamento per 1 e 4 (mandata e ritorno) senza installare i corpi emissivi.
domanda 1 - ai sensi L10 & 311 quale Vol riscaldato e superficie disperdente considero vista la sola predisposizione per 1 e 4?
domanda 2 - lavorando a bassa temperatura ritenete possa riscaldare i due bagni (8 m2 ciascuno) con scaldasalviette senza entrare con i tubi del risc pavimento.
domanda 3 - sempre per la bassa temperatura la predisposizione (considerato che non si utilizzerà per 1 e 4 il risc a pavimento) dovrei pensarla ad alta temperatura ( radiatori) o a bassa ( aerotemi a più ranghi) consigli?
Grazie Mille!
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).
Puoi considerare solo il Vol dei piani riscaldati, ma domani che si va a riscaldare anche gli altri si dovrebbe procedere ad una nuova relazione con le verifiche del caso per nuove installazioni di impianti termici.
Inoltre oggi il fatto di avere i piani inferiore e superiore non riscaldati ti aumenta il fabbisogno dei piani intermedi......
Se il proprietario intende riscaldare anche gli altri ambienti entro poco tempo (uno, due tre anni) valuta se conviene considerare subito il volume globale.
I radiatori funzionano molto male a bassa temperatura, poi nei bagni si desidera sempre una temperatura maggiore.
Pensa ad una distribuzione ad alta temperatura in modo da servire i radiatori dei bagni ed i radiatori predisposti, con regolazione locale dell'acqua agli impianti a pavimento mediante cassette di piano (vedi i prodotti caleffi per esempio).
Gli aerotermi potrebbero essere proponibili nel caso tu dovessi anche raffrescare e deumidificare in estate.
TermoIng
re grazie
Terminus ha scritto:Puoi considerare solo il Vol dei piani riscaldati, ma domani che si va a riscaldare anche gli altri si dovrebbe procedere ad una nuova relazione con le verifiche del caso per nuove installazioni di impianti termici.
grazie Terminus, considererò tutto il volume anche perchè (correggetemi se sbaglio) la trasmittanza delle strutture opache verso locali non risc deve rispettare i valori allegato C (nel mio caso - zona E - dal 1 gennaio 2008) pari a 0,36 + 30% = 0,468 W/m2k poichè in Friuli mi trovo in regime transitorio in attesa di recepimenti del 311 da parte di regione prov e comune. Tale valore con i solai "tradizionali" e pareti interne (verso vano scale non risc) non lo raggiungo.
Grazie ancora!
