RTV per autorimesse
Davide1975
RTV per autorimesse
Messaggio da Davide1975 »
In questi giorni doveva essere ridiscussa la bozza della Regola Tecnica Verticale per Autorimesse con superficie superiore a 300 mq.
Non ho idea dei tempi e dell'iter. Secondo voi quando entrerà in vigore ?
Lorenzo.
Re: RTV per autorimesse
Messaggio da Lorenzo. »
Interesserebbe molto anche a me, insieme a quella delle scuole.
Ho un paio di situazioni in stand-by che vorrei valutare con la nuova normativa senza ricorrere a deroghe
Davide1975
Ho dato uno sguardo veloce alla bozza e non ho ancora quindi capito se è più restrittiva.
Lorenzo.
Nessuna novità?
Porter
Messaggio da Porter »
Nell'attesa che esca questa RTV, mi confermate che è possibile ricorrere all'istanza di deroga adempiendo a tutte le misure previste dalla bozza di RTV, reperibile online?
Nessuno sa niente riguardo all'iter di approvazione della RTV autorimesse?
La deroga deve sempre essere valutata dal Comando, quindi parla con loro delle soluzioni che intendi proporre, compreso l'utilizzo come guida della bozza (che essendo bozza non è ufficiale e potrebbe cambiare).
Porter
Sulla rivista Antincendio di settembre 2016 c'è scritto:
"I documenti approvati dal ricostituito Comitato nel corso delle suddette adunanze sono stati:
• La regola tecnica verticale di cui al Decreto ministeriale 3 agosto 2015 relativa alle autorimesse, (approvata dal C.C.T.S. nel corso della riunione del 19 luglio 2016)."
Si può trovare da qualche parte il testo della norma? Quanto mancherà alla definitiva approvazione?
paolo m
Messaggio da paolo m »
Il testo, trasmesso alla UE, lo trovi qui:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databa ... AE6FBD488B
Lorenzo.
Dell'iter della RTV delle scuole non si sa nulla?
paolo m
Non risulta ancora trasmesso alla Commissione Europea
Lorenzo.
Esistono per caso bozze in via di valutazione?
Per le autorimesse ne circolavano già da un po' di tempo, per le scuole sembrerebbe di no.
