Abitabilità e canna shunt
Iapo
Messaggio da Iapo »
Salve
scusate eventuale OT
Per la richiesta di agibilità di un appartamento all'ultimo piano di un condominio (costruzione del 1985) il comune richiede la presentazione di una serie di dichiarazioni di conformità degli impianti tra cui quella della canna fumaria che nella fattispecie è di tipo shunt.
Qualcuno ha idea di cosa si deve "produrre" o se effettivamente deve essere prodotto qualcosa ?
Ringrazio per eventuali "suggerimenti".
iltubo
Re: Abitabilità e canna shunt
Messaggio da iltubo »
La canna fumaria fa parte degli impianti o dell'impianto gas quindi anche della sua dichiarazione di conformità.
Va fatta la verifica di idoneità con la UNI 10845 (già avrebbe dovuto farla il primo che eventualmente ha sostituito la caldaia)
se tutto a posto (ma ne dubito) va fatta Di Ri a cura di tecnico abilitato (vedi DM37/08) altrimenti si rifà la canna.
Soluzione 2: siccome sei all'ultimo piano scarichi con la tua caldaia (stagna) a tetto e rimandi il problema agli altri :mrgreen:
Iapo
Messaggio da Iapo »
L'appartamento in realtà non è mai stato abitato .... dalla costruzione non è mai stata richiesta l'abitabilità !!!!
Gli impianti quindi sono stati fatti (prima del 90) e nessuna DI.CO è presente .....
L'eventuale richiesta al condominio di poter sfruttare il tratto secondario della shunt ( se autorizzata ), e quindi l'eventuale intubaggio con produzione di DI.CO riguarderebbe la sola "parte" realizzata ?
iltubo
Io mi toglierei dai problemi scaricando a parte, non puoi intubarti l'ultimo tratto di shunt fa parte dell'intera canna che andrebbe verificata e dichiarata.
