Pannelli sandwich per centrale termica
Sto progettando una centrale termica da circa 600kW a metano in locale esterno. Per questo tipo di locali il DM12/04/96 prevede la realizzazione con materiali di classe 0 di reazione al fuoco. La struttura che voglio realizzare è costituita da carpenteria portante in acciaio e tamponamenti perimetrali con pannelli sandwich con isolamento in lana di roccia. Scopro, indagando tra i vari fornitori di pannelli, che, ad oggi, nessun pannello del genere è classificabile A1 di reazione al fuoco, ma al massimo A2,s1,d0 e mi dicono che non sia possibile arrivare a A1. Mi dicono anche dell'esistenza di una nota ufficiale che parla di tale problematica, ma non hanno saputo produrmela
. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Re: Pannelli sandwich per centrale termica
prova a guardare i pannelli della linea Zeroklass della ditta RWP ... ma non è che ti citavano la circolare sul FV ?!?
Potresti sempre assemblare in cantiere una lamiera metallica ed un pannello in lana di roccia/vetro, senza l'impiego di collanti.
Entrambi i materiali sono classificabili di default in classe A1.
Anche un eventuale pannello in calcio-silicato interno (non il cartongesso).
Si Terminus, giusto. I costi e la rapidità di esecuzione sono diversi. Francamente penso che la legislazione debba essere aggiornata alla nuova classificazione di reazione al fuoco. Con la vecchia tutti questi pannelli erano considerati di classe 0, ora sono passati A2-S1,d0. Poi questa prescrizione della classe A1 è solo per le CT esterne, se è all'interno del fabbricato basta EI.
Esperienza personale, caso simile al tuo, dopo un confronto con il comando provinciale dei VVF che non mi hanno accettato i pannelli sandwich, ho fatto acquistare un container in metallo.
Tom all'interno il DM 12.04.1996 al punto 4.2.2 prevede strutture portanti R 120 e quelle di separazione REI 120 realizzate con materiale in classe 0 di reazione al fuoco.Tom Bishop ha scritto:Si Terminus, giusto. I costi e la rapidità di esecuzione sono diversi. Francamente penso che la legislazione debba essere aggiornata alla nuova classificazione di reazione al fuoco. Con la vecchia tutti questi pannelli erano considerati di classe 0, ora sono passati A2-S1,d0. Poi questa prescrizione della classe A1 è solo per le CT esterne, se è all'interno del fabbricato basta EI.
Hai ragione, mi era sfuggitoMarzio ha scritto: Tom all'interno il DM 12.04.1996 al punto 4.2.2 prevede strutture portanti R 120 e quelle di separazione REI 120 realizzate con materiale in classe 0 di reazione al fuoco.
so che alcuni comandi VVF non accettano questa cosa e vogliono una prova di laboratorio ad hoc per determinarne la reazioneTerminus ha scritto:Potresti sempre assemblare in cantiere una lamiera metallica ed un pannello in lana di roccia/vetro, senza l'impiego di collanti.
Beh, non possono farlo.
Il DM 10/03/2005, art.3, lo dice chiaramente.
