calcolo energia involontaria con ripartitori
biak
Messaggio da biak »
buonasera, ho un problema di ripartizione di spese condominiali per contabilizzazione, illustro brevemente:
- condominio a gasolio solo riscaldamento con distribuzione a colonne montanti con radiatori 13 appartamenti su 5 piani residenziale, anno 1957 centro pistoia.
calcolo energia involontaria punto 11.8.3.1 UNI10200-2013 :
Qinv,cli =Pcli dal calcolo analitico 11.545kWh
Qinv,cli =Qh,id,cli X Kinv =(dal calcolo semplificato prospetto 10) 163.422X0.22= 35.952kWh
il calcolo analitico e la Qh,id,cli sono state eseguite secondo la UNITS11300.
come mai questa notevole differenza?
Qual'è il valore più corretto?
Re: calcolo energia involontaria con ripartitori
11545/163422=7% per un edificio del 1957?
biak
Messaggio da biak »
corrisponde alle perdite per distribuzione.... per quello che ho capito...... (rendimento di distribuzione 93%)
Foxtrot
Messaggio da Foxtrot »
Nel rendimento di distribuzione sono comprese (cioè non considerate) le perdite recuperate, quelle che vengono disperse all'interno delle unitá immobiliari. I consumi involontari invece comprendono anche quelle e sono ovviamente decisamente superiori al mero rendimento di distribuzione.
biak
Messaggio da biak »
...... quindi è plausibile ritenere che l'energia involontaria recuperata dalle singole unità immobiliari sia pari a 35952-11545=24407 kWh annui..............
Foxtrot
biak ha scritto:...... quindi è plausibile ritenere che l'energia involontaria recuperata dalle singole unità immobiliari sia pari a 35952-11545=24407 kWh annui..............
Sì, lo è con le approssimazioni dovute al calcolo di entrambe i fattori. :) Diciamo 24407 (+-10000) :mrgreen:
