SPF
gararic
SPF
Messaggio da gararic »
regione emilia romagna
impianto con pompa di calore acqua/acqua, elettrica
un tecnico comunale competente e prelarato mi chiede nella relazione EX legge 10/91 richiede la verifica del SPF come da DGR 967/2015 allegato " sezione A art. A5.2 , dove è puntualmente indicato come calcolare SPF = eta x SCOP
1) SCOP scopro che a catalogo i costruttori hanno l'obbligo di indicare il dato solo per le pompe di calore sotto una certa potenza, io sto cercando di farmi dare il dato dal costruttore, trattandosi comunque di un macchina acqua/acqua mi aspetto un valore elevato
2) il rendimento eta è indicato alla stessa delibera, allegato 3 art 2 comma 3 punto g dove una tabella mi dice che, per energia elettrica da rete, i fattori di conversione in energia primaria valgono fp,nren=1,95 fp,ren=0,47 fp,tot=2,42.
domanda: quale di questi 3 fattori dovrei usare per calcolare SPF?
molte grazie a chi mi aiuterà a capire
riccardo
simcat
Re: SPF
Messaggio da simcat »
Il valore di SPF lo devi trovare nei riepiloghi dei calcoli "energetici".
L'Enzo
Re: SPF
Messaggio da L'Enzo »
per quanto ne so si calcola comunque sempre come
[(Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione / Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di riscaldamento) / fp,nren=1,95 ] in caso di sola energia elettrica
che è dato dalle condizioni di funzionamento del tuo impianto con l'edificio in oggetto e non da SCOP macchina che è un valore medio stimato in condizioni standard e quindi può diverso a seconda dell'impianto (esempio diverse temperature acqua, ecc)
gararic
Re: SPF
simcat ha scritto:Il valore di SPF lo devi trovare nei riepiloghi dei calcoli "energetici".
su edilclima?
scusa ma davvero non lo trovo...
in che scheda del programma?
nella relazione tecnica?
L'Enzo
Re: SPF
Risultati energia primaria => Risultati per generatore
