Scuola
ingcar
Scuola
Messaggio da ingcar »
In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala
Che dite è una situazione accettabile?
ingcar
Re: Scuola
Nessun parere?
Re: Scuola
Non capisco la domanda
ingcar
Re: Scuola
arkanoid ha scritto:Non capisco la domanda
In che senso?
La situazione da me descritta è ammessa da Norme, D.M. ecc.?
Re: Scuola
Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
ingcar
Re: Scuola
arkanoid ha scritto:Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
Dalla risposta deduco che non hai compreso il problema...
Altri pareri?
ingcar
Re: Scuola
ingcar ha scritto:In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
Nessun parere?
neanche Terminus?
Re: Scuola
La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti.
Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779.
ingcar
Re: Scuola
Terminus ha scritto:La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco.
grazie mille!
ingcar
Re: Scuola
Mi è venuto un dubbio...quale è la definizione di montante?
il punto 7.1.6 della 10779 parla di diramazioni fino a 2 idranti...quindi se ho una tubazione che sale dall'interrato con stacchi ad un idrante al PT ed un altro al P1 non è una montante???
Lo chiedo perché se non si definiscono "montanti" allora non proteggo gli altri con cassonetti REI visto che il DM delle scuole li richiede per le colonne montanti.
Re: Scuola
Una definizione la trovi nella 12845.
Ma non è di molto aiuto, in quanto lo stacco del singolo idrante sarebbe già una diramazione.
ingcar
Re: Scuola
Ero contento della tua risposta sul montante incassato ma la UNI10779 dice che è consentita la posa incassata delle sole diramazioni e la stessa norma definisce la diramazione come tubazione a sviluppo per lo più orizzontale, quindi il mio montante incassato non va bene...che dici?
Re: Scuola
Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
ingcar
Re: Scuola
Terminus ha scritto:Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
Mi trovi d'accordo!
