intubamento uni 11528
buon giorno chiedo conferme
caldaia condensazione metano 115 kW
intubamento in pressione positiva
immaginate un angolo ( risega di un edificio)
si voleva usare un doppia parete isolato con aria
a sua volta ( per questioni estetiche ) intubato in un blocco in cemento
chiedo
direi che ricado nel caso di
- in caso si realizzino sistemi intubati posti all’esterno dell’edificio e non addossati a locali abitati, non è necessario prevedere l’intercapedine libera di ventilazione precedentemente indicata.
quindi potrei anche non rispettare le distanze dell intercapedine .. ma cmq rispettare i 20 mm richiesti a pag 37 della norma lo vorrei fare
il discorso era
il bloccheto direi che dovrebbe cmq essere A1
e lo vorrei diciamo rettangolare con due asole ( nell altra devono passare i tubi del solare termico
avete blocchetti da suggerire?
Re: intubamento uni 11528
Mi sembra di capire che viene realizzata all'esterno del fabbricato, quindi il tuo ragionamento è, secondo me, corretto.
Userei dei blocchi in cls o argilla espansa, tipo questi. http://www.paviblok.it/site/prodotti/eurocanna-gas/
Esatto
Il blocco sarebbe accostato alla parte esterne delle parete esterna
dovendo intubare un 150 di diametro esterno 165
e volendo cmq lasciare i 20 mm di distanza dai lati del vano tecnico ( anche se essendo all estrno potrei non fare la camera)
ti chiedo se hai alternative in cui un unico blocchetto abbia i due vani da 20x20 cmq interni
se no devo farne mettere due e la vedo meno bene a tenere su il tutto
http://www.vacissrl.it/Catalogo.aspx
Prova il blocco 30x20x50 a due fori
Domani li guardo
Sono A1 ?
