				Libretto impianto e manutenzione caldaia
				Inviato: mer giu 01, 2016 17:41
				da fra.sal.
				Ciao a tutti. volevo porvi questa domanda. Per quanto riguarda la manutenzione della caldaia e libretto impianto. Se questa non è stata fatta, e non c'è nenache libretto impianto, voi lo fate lo stesso l'ape??Quindi il cliente si mpotrà regolarizzare anche successivamente all'emmisione dell ape??Oppure prima gli fate fare la manutenzione della caldaia il nuovo libretto e poi fate l'ape??
Questo ve lo chiedo perchè come sappiamo per la validità dell'ape è necessario libretto impianto e manutenzione periodica della caldaia.
				Re: Libretto impianto e manutenzione caldaia
				Inviato: ven giu 03, 2016 10:26
				da guerra
				Prima farà la dovuta manutenzione e poi libretto e certificazione energetica.
Altrimenti non ha senso.
				Inviato: ven giu 10, 2016 09:50
				da zakstevenson
				Relativamente al libretto dell'impianto termico, credevo che la sua assenza comportava l'emissione del certificato con validità fino al 31 Dicembre dell'anno successivo.
Non è cosi?
Saluti
				Inviato: lun giu 20, 2016 12:31
				da fra.sal.
				Ho parlato con le regione e mi ha detto che L ape si può eseguire ma poi entro un anno il cliente si deve emettere in regola con manutenzione e nuovo libretto di impianto se non il cerificato scade 31 dicembre anno successivo. Ma io mi chiedo se un mio cliente che deve mettere annuncio in agenzia per affittare un appartamento disabitato da 5 anni e poi successivamente metto che per 2 anni non trova da affittare cosa deve fare la manutenzione alla caldaia anche se questo e disabitato?? Ma poi se ci sono i contatori staccati voi il certificato come lo fate con o senza impianto?
