Giardini affiancati e rumore che "rimbalza"
pinetta
Messaggio da pinetta »
Buongiorno
Abito in una casa di campagna che ha un giardino che confina per un breve lato (circa 5metri) con una casa anch'essa con un giardino. Davanti a queste due case ce n'è una terza, a circa 15 metri di distanza.
I miei vicini, che mi sembrano simpatici (è da poco che abito lì), ogni tanto ascoltano musica a volume alto. Non parliamo di una cosa esagerata, però io amo il silenzio e mi piacerebbe provare ad arginare la cosa pur comprendendo il sacrosanto diritto di ascoltarsi un po' di musica al volume giusto
La musica esce dalla casa dei vicini quando è stagione calda e finestre aperte come ora, e sembra provenire dalla casa davanti, credo per via del rimbalzo delle onde sonore. In effetti intanto penso che appunto la musica abbia direzione in avanti uscendo dalle finestre e poi, sul lato confinante fra i nostri giardini, c'è un muro di circa due metri e un po' di vegetazione, mentre davanti al suo giardino non c'è nulla prima di questa terza casa/sponda, nè tantomeno fra il mio giardino e sta terza casa. Non so se è tutto chiaro , spero di sì :D
Secondo voi che soluzioni sono adottabili? Sarebbe efficace almeno un po' una siepe?
P
morrissey
Re: Giardini affiancati e rumore che "rimbalza"
Messaggio da morrissey »
Da come descrivi i luoghi è intuibile una riflessione che crea quella che viene definita una “sorgente immagine”, per cui a casa tua percepisci la provenienza del rumore dalla casa di fronte, quando la sorgente “reale” è altrove.
La siepe è inutile perché la vegetazione, in generale, può anche creare fenomeni di diffrazione che complicano lo scenario.
Una soluzione definitiva al tuo problema, purtroppo, non esiste a meno di non rinchiudersi in casa o cominciare a litigare anche davanti a un giudice.
L’unica strada è parlare col vicino e convincerlo a limitare la musica.
Poi ti chiedo, prescindendo dai buoni rapporti di vicinato che tu vuoi preservare, è giusto che, per evitare di essere disturbato, tu debba barricarti e considerare l’eventualità di realizzare opere di contenimento?
pinetta
Ma nemmeno una siepe ad alta densità di fogliame?
La tua ultima domanda immagino sia retorica...Tu cosa faresti?
morrissey
Dal punto di vista acustico anche una siepe fitta non porta risultati apprezzabili. La vegetazione per offrire una qualche attenuazione deve avere uno spessore molto ampio a partire dai 10 m (in altre parole se la siepe è sufficientemente fitta e alta da coprire la sorgente e larga dai 10 ai 20 metri attenui circa 1 dB per le medie frequenze, alle alte qualcosa di più, alle basse nulla). Per avere maggiori attenuazioni devi avere un bosco fra sorgente e ricevitore.
Quello che farei io è parlare col vicino, esporre il problema in maniera garbata ma ferma e raggiungere un “gentlemen's agreement”.
Poi è ovvio che possono esserci altre strade (vedi perizie, cause, ecc.) ma lo sconsiglio vivamente…
Purtroppo in questi casi la “legge” non tutela i disturbati se il disturbatore è un privato che accende lo stereo.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Pianta la siepe
psicologia>fisica
pinetta
Mi piace la tua risposta tutor.
Temo xo che mettere la siepe inefficace produca in me una peggiore ĺsemsazione a livello psicologico
