Scia o rinnovo Condominio uffici, c.t. e autorimessa
Mariab
Messaggio da Mariab »
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un consiglio. Ho un condominio con 3 palazzine uffici (non soggette) e 3 centrali termiche cat B + un'autorimessa interrata 75A e un cortile esterno in comune con rete idranti soprasuolo (ampliamento idranti e stazione pompaggio del 2011 mai comunicato ai vvf). Cpi scaduto nel 2012 ma il Comando accetterebbe rinnovo. Ma una c.t. e' stata modificata: potrei fare rinnovo di autorimessa e c.t. non modificate e fare solo la Scia per quella modificata? il discorso è che mancano le certificazioni di tutto. O Devo fare Scia di tutte le attività e quindi tutte le certificazioni? Grazie in anticipo per le risposte.
Re: Scia o rinnovo Condominio uffici, c.t. e autorimessa
Dovresti fare la SCIA per la modifica e subito dopo il rinnovo del tutto.
fireprog
Messaggio da fireprog »
In linea di massima sono d'accordo con Capolinea ma (non so perchè ma la testa mi dice che manca qualche tassello) ti suggerirei di rivedere le il tutto nel complesso visto che intuisco (potrei sbagliare) possibili interazioni letta la presenza della protezione esterna.
