Impianto con somma utenze maggiore di 35 kW
zappa
Messaggio da zappa »
Devo redigere il progetto per un impianto di 110 kW circa suddivisi in n. 3 caldaie(25+25+30kW) +3 piani cottura dislocati in 3 appartamenti di un edificio ad uso foresteria. Ogni caldaia (esistente in quanto precedentemente alimentata a gasolio) ha il suo calale da fumo con scarico a parete. Il contatore è unico essendo la foresteria di proprietà di un ente privato. Ho alcuni dubbi:
- E' corretto applicare la norma 7129:2015 e non la norma UNI 11528:2014 essendo collegati tutti apparecchi aventi portata termica <35 kW?
- Ai fini del DM 37/08 e dell'allaccio alla rete gas (delibera 40/04) è necessario anche il progetto dei singoli sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (in pratica i singoli canali da fumo)?
- Per la delibera 40, quale documentazione compete a me come progettista e quale all'installatore?
Ringrazio molto chiunque voglia darmi indicazioni o suggerimenti
