In consultazione il documento su contabilizzazione per edifici collegati a Teleriscaldamento/Teleraffrescamento
n° 252/2016/R/tlr
http://www.autorita.energia.it/allegati ... 252-16.pdf
Viene menzionato un sistema di contabilizzazione che non conosco. Tratto dal documento al punto 5.11:
" Recentemente si è andata sviluppando l’offerta di sistemi “innovativi” di contabilizzazione dei consumi individuali, installabili direttamente sui singoli corpi scaldanti, costituiti da un contatore diretto posto all’interno della testa della
valvola, da un misuratore di flusso e da due sensori di temperatura, quest’ultimi montati rispettivamente sul circuito di mandata nel corpo valvola e sul circuito di ritorno nel detentore."
C'è un prodotto di una nota casa Genovese che ci assomiglia, ma non corrisponde a quanto descritto.
Qualcuno ha notizie?
Documento AEEGSII 252/2016
Re: Documento AEEGSII 252/2016
Aspetta.. aspetta.Spd ha scritto:In consultazione il documento su contabilizzazione per edifici collegati a Teleriscaldamento/Teleraffrescamento
n° 252/2016/R/tlr
Con il TLR che problemi ci sono nella contabilizzazione? Devo fare 3 preventivi ... non basta il contabilizzatore lato condominio?
Sei sempre soggetto alla contabilizzazione "individuale", come se avessi la caldaia comune (vedi art. 9, comma 5, lettera b). Se non puoi tecnicamente o in termini di costi montare un contacalorie passi alla contabilizzazione (diretta o indiretta) sui singoli "radiatori" (così scrivevano nella direttiva originale) per misurare il SOLO CONSUMO DI CALORE (stessa impostazione della direttiva originale, come previsto dalla lettera c) del citato comma 5.
Leggendo il testo dell' Autorità sembra che ci sia un contacalorie, non certificato, per singolo corpo scaldante. Non lo conosco.
