Salve,
vorrei avere informazioni riguardo la gestione delle velocità dei ventilconvettori, andando più nello specifico ho visto che sono 2 le casistiche ovvero:
1) gestione mediante commutatore di velocità ovvero circuito di scambio che al variare della velocità scelta va a chiudere il contatto del motore sulla corrispondente velocità scelta
2) gestione mediante tensione DC 0-10 V
La domanda è la seguente: dovendo progettare un termostato in grado di gestire le velocità dei fan secondo la vostra esperienza è più solito trovare ventilconvettori con gestione velocità con il metodo segnalato al punto 1 o al punto 2???
Mauro
Gestione Velocità Fan Ventilconvettori
maurotafuro
Re: Gestione Velocità Fan Ventilconvettori
Credo sia più facile trovare ventilconvettori (fan coil) a più velocità costanti.
Velocità variabili si trovano più facilmente su impianti dove effettivamente si trova un riscontro tangibile nel risparmio energetico a fronte di un costo maggiore.
Ciao Mauro,
in commercio si trova di tutto ... comunque per la mia esperienza la maggior parte dei fc monta schede di controllo con gestione dei motori a più velocità costanti.
Quello che si trova di rado è invece la possibiltà di pilotare dall'esterno le veocità con dei contatti a sulle morsettiere (a meno di non andare a saldare cavi sulla scheda) ...
Forse quello che potresti fare è fregartene delle schede di gestione dei FC e andare a modulare in PWM direttamente l'alimentazione di motori intercettandola con la tua elettronica ... magari poi decade la garanzia ... non saprei ...
L.
L.
con le nuove direttive si andrà sempre + su ventil con inverter sui ventilatori.
IN un caso recente, in cui non si voleva la regolazione del produttore (brutta) abbiamo pensato ad una regolazione con sonde per la gestione della temperatura, ed un potenziometro sempre in 503 per regolare la velocità dell'inverter. IN questo caso però perdo il modo "auto" dei ventil e va a velocità fissa (consumando cmq sempre meno)
