ostali/ombreggiamenti
ciao a tutti
non sapevo se inserirlo qui o nel forum certif energetica
cmq
in base alle vostre esperienze
nel caso di condominio costituito da più palazzine poste parallelamente tra loro
inserite gli ostacoli dell uno sull altro?
ovvero gli ombreggiamenti
che sono sicuramente significati per i calcoli "estivi"
ma nel caso del calcolo millesimi in base alle vostre esperienze lo sono o meno?
Augusto
Re: ostali/ombreggiamenti
Messaggio da Augusto »
girondone ha scritto:ciao a tutti
cmq
Ritengo che incidano anche nel calcolo invernale producendo minori apporti solari (dipende dalle reciproche distanze e dalle altezze di uno rispetto all'altro) per cui aumenteranno i fabbisogni per la climatizzazione delle zone ombreggiate.
Augusto 44
Poco ma sicuro
Era la quantificazione che chiedevo
Anche se naturalmente dipende appubto da orientamento altezze ecc
Augusto
girondone ha scritto:Poco ma sicuro
Mi sembra che tu tisia risposto da solo.. Dovresti provare a tenerne conto nel software (con e senza ombreggiamenti) e vedere quanto variano i fabbisogni.
Se usi EC700, la cosa è molto semplice: basta fare una copia del lavoro senza ombreggiamenti e poi aggiungerli per tenerne conto sui lati dell'edificio che sono interessati; su alcuni orientamenti l'incidenza può risultare molto importante.
Augusto 44
Chiaramente è quello che farò con altro software ma lo farò
Chiedevo pareri preliminari
Augusto
girondone ha scritto:Chiaramente è quello che farò con altro software ma lo farò
Scusa se insisto, ma penso che si faccia prima a farlo che aspettare di avere pareri (impostati su quali dati) non avendo alcun riferimento riguardo agli edifici.
Augusto 44
Appena rientro al lavoro si :wink:
