millesimi di fabbisogno e insufflaggio
Morandinipub
Messaggio da Morandinipub »
Salve a tutti.
Circa 10 anni fa ho fatto insufflare internamente le intercapedini (pieno + 14cm + forato) con cellulosa e scarti di falegnameria.
Oggi ricevo le tabelle condominiali con i nuovi millesimi calcolati secondo norma.
E' corretto che non abbiano tenuto conto della mia condizione e mi ritrovi ad avere i medesimi millesimi di appartamenti non coibentati?
Quali sono gli interventi che ricadono nel computo dei millesimi di fabbisogno?
Re: millesimi di fabbisogno e insufflaggio
Morandinipub ha scritto:E' corretto che non abbiano tenuto conto della mia condizione e mi ritrovi ad avere i medesimi millesimi di appartamenti non coibentati?
Si.
Morandinipub
SuperP ha scritto:Si.
Esistono dunque interventi che ricadono nel computo dei millesimi di fabbisogno?
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Quelli condominiali solitamente. L'insuflaggio del solo tuo appartamento ti darà risparmio sulla quota volontaria.
Morandinipub
SimoneBaldini ha scritto:Quelli condominiali solitamente. L'insuflaggio del SOLO tuo appartamento ti darà risparmio sulla quota volontaria.
Solo come convenzione dunque?
Non come reale beneficio diretto o reale caratteristica delle mie parti?
Perciò insufflare l'ultimo solaio o il piano pilotis o i tubi che scorrono nelle proprie parti non fa differenza ai fini del calcolo millesimale?
Spd
Messaggio da Spd »
Si.
Non sono completamente d'accordo.
Con la revisione 2016 (2017?) della norma, e se uscisse come è ora, sì, sarebbe corretto tecnicamente.
Con la versione attuale è una scelta del tecnico; io non la condivido, ma è l'orientamento (non normato) comune.
Morandinipub
Spd ha scritto:
Si.
Il tecnico cosa dovrebbe fare per rilevare le caratteristiche del mio appartamento? Io invece?
Spd
Messaggio da Spd »
Tu potresti dargli la documentazione di legge che avresti dovuto predisporre:
progetto + relazione tecnica ai sensi dell'articolo 28 della legge 10/91, + certificati del prodotto.
Il tecnico può fare un saggio nella muratura per verificare. O complicatissime misure in opera se abiti a un piano elevato (e fattibili in pratica solo in inverno).
