Fine lavori e 65%
tutor7
Fine lavori e 65%
Messaggio da tutor7 »
per un buon numero di pratiche del 65% non è richiesta una formale "fine lavori" fatta dal geometra. Normalmente per le caldaie o i pannelli solari faccio riferimento alla data della dichiarazione di conformità.
Vorrei sapere come ci si comporta per le pratiche dei serramenti o il cappotto.
Posso fare io, come tecnico, una sorta di "collaudo" ovvero un controllo generale del lavoro e sancire che questo rappresenta la fine lavori?
Avete un consiglio su come fare?
Grazie mille!
:oops:
