				appartamento all'interno di condominio
				Inviato: ven ott 26, 2007 20:06
				da bertulli.r
				ho un appartamento all'interno di un condominio di circa 25 unità che ha deciso di cambiare le finestre.
Avendo però l'impianto centralizzato, quali potenze devo considerare e relativi rendimenti per il mio singolo appartamento?
				Re: appartamento all'interno di condominio
				Inviato: sab ott 27, 2007 11:46
				da Gianper
				bertulli.r ha scritto:ho un appartamento all'interno di un condominio di circa 25 unità che ha deciso di cambiare le finestre.
Ho fatto la stessa domanda qualche giorno fa, ma pare che nessuno voglia rispondere qui.
enea dice di considerare l'intera potenza del generatore centralizzato e relativo rendimento, ma meglio accertarsi delle non risposte dei "tecnici" enea.
				Inviato: sab ott 27, 2007 15:39
				da girondone
				buon giorno
credi che nessuno risponda perchè nessuno compreso me sa come fare!!
				Inviato: lun ott 29, 2007 09:29
				da maxis
				Gianper ha scritto:bertulli.r ha scritto:ho un appartamento all'interno di un condominio di circa 25 unità che ha deciso di cambiare le finestre.
Ho un caso analogo e visto che io uso Edilclima, ho girato la cosa a loro che ritengo siano professionali e affidabili nelle risposte.
Anche perchè se vi siete accorti la classe energetica ed i consumi dell'appartamento cambiano notevolmente mettendo la potenza totale del generatore centralizzato oppure quella risultante dai calcoli delle dispersioni.
				Inviato: lun ott 29, 2007 18:35
				da Gianper
				Risposta edilclima????????????
				Inviato: mar ott 30, 2007 16:13
				da maxis
				Gianper ha scritto:Risposta edilclima????????????
Come pensavo quelli di Edilclima mi dicono che bisogna secondo le norme inserire il valore di potenza effettiva al focolare del generatore.
Nel caso di generatori modulanti la vecchia normativa non dice nulla a riguardo, ci stanno però lavorando.
In ogni caso io per la potenza da mettere nel caso di appartamento in condominio con molte unità metto la potenza minima che il generatore può erogare !
Addirittura io metterei in questi casi soltanto quella che esce dal calcolo delle dispersioni dell'unità abitativa.
Non penso che mi possano contestare questa scelta visto che è un dilemma ben conosciuto e spero chiariranno al meglio in futuro.
				Inviato: mer ott 31, 2007 09:16
				da T3
				maxis ha scritto:Gianper ha scritto:Risposta edilclima????????????
Al corso per certificatore si diceva di dividere le potenze per i millesimi di riscaldamento dell'appartamento. AL CENED nulla dicono in merito, solo che ci saranno indicazioni nel prossimo aggiornamento delle procedure.
Io mi sono comportato così, e da risultati ragionevoli.
