Trovo citata in alcune slide di corsi una Circolare del M.I. Prot. P1494/4109 sott. 53 che recita: "Per i locali di pubblico spettacolo situati all’ultimo piano di un edificio è ritenuto ammissibile che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statica dell’edificio, ma devono assicurare solo la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurata alla classe del locale indipendentemente dall’altezza antincendio come prevista al punto 2.3.1 Titolo II del D.M. 19/08/96.
Quanto sopra vale a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale caso (come per esempio in adiacenza con edifici di maggior altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell’incendio".
Facendo ulteriori ricerche non trovo traccia di tale Circolare ma solo ad analoga relativa alle strutture di copertura delle attività ricettive (Lettera Circolare prot. P500/4122/1).
Per caso qualcuno ci si è imbattuto e ne ha trovato copia da altre parti?
							Resitenza al fuoco copertura locali pubblico spettacolo
BP in Adventuring to Manhood
