APE Veneto Appartamento caldaia non funzionante
Inviato: lun apr 18, 2016 21:05
da mhell
Devo redigere un APE in Veneto di un appartamento degli anni 60.
L'appartamento è inabitato da circa 15 anni. All'interno dell'appartamento (in corridoio) è presente una caldaia a gasolio a camera aperta di circa 35 anni , spenta da 15 anni. Non penso che tale caldaia possa essere accesa per fare una qualunque prova fumi per poterla accatastare in Circe...
come faccio a fare APE?
Re: APE Veneto Appartamento caldaia non funzionante
Inviato: lun apr 18, 2016 21:37
da luca70
Buonasera a tutti.
Il responsabile dell'ufficio energia della Regione negli incontri con i professionisti ha indicato come indispensabili la compilazione della scheda 1 dati anagrafici e generali impianto, scheda 2 trattamento acqua, scheda 4.1 generatori, schede 5-6-7 termoregolazione distribuzione emissione, scheda 11.0.1 operazioni di manutenzione (precisava che per il suo ufficio la mancanza della compilazione della scheda 11.0.1 equivale alla mancanza completa della compilazione del libretto... ).
Per le "particolarità" relative al mancato allacciamento a servizi od apparecchi fuori sevizio, Alla fine della scheda 11.0.1 nello spazio dove vengono indicate le operazioni eseguite, potrai indicare che il generatore è fuori servizio e che la compilazione del RCEE dovrà essere fatta eseguire dal responsabile dell'impianto, non appena possibile, alla messa in funzione ed in servizio del generatore di calore.
Luca
