				APE due mappali
				Inviato: mar apr 12, 2016 16:42
				da SimoneBaldini
				Ho un capannone che è su due mappali, a livello di APE metto nelle note che c'è anche l'altro mappale o c'è una procedura differente? Non è che posso dividere a metà con un muro fittizio il capannone e fare due APE!
				Re: APE due mappali
				Inviato: mer apr 13, 2016 12:10
				da L'Enzo
				alcuni considerano che se i mappali sono graffati lo indichi nelle note e fai un APE con i riferimenti del mappale principale.
Altri hanno fatto un quesito per quanto in oggetto  al cened che risponde citando la normativa .... un APE per ogni subalterno...  quindi poco pertinente con la problematica reale e ricorrente che hai indicato...se vuoi provare a chiedere....
				Re: APE due mappali
				Inviato: lun apr 18, 2016 11:00
				da geocer
				SimoneBaldini ha scritto:Ho un capannone che è su due mappali, a livello di APE metto nelle note che c'è anche l'altro mappale o c'è una procedura differente? Non è che posso dividere a metà con un muro fittizio il capannone e fare due APE!
Ciao.
al Catasto Edilizio Urbano, il capannone, seppur ricadente du due mappali diversi, è censito come unica unità immobiliare urbana?
