Attraversamento tubo in acciaio
elettosiculo
Messaggio da elettosiculo »
Avendo letto un po di post, chiedevo delle info a chi ha piu' esperienza nel settore antincendio.
Un tubo in acciaio di Diam. ext 75 che trasporta vapore, attraversa una parete REI120 " In Gasbeton di spessore 15cm".
Con quali materiali posso ripristinare l' attraversamento non spendendo tanto, visto che ho solo questo da ripristinare?
Il Tubo essendo metallico, ad alto potere di conducibilità del calore, lo devo coibentare al 'interno del LT? Quale materiale mi consigliereste?
http://www.afsystems.it/upload/Protezio ... allici.pdf
che ne dite?
Della Promat che materiale mi consigliereste.
fireprog
Re: Attraversamento tubo in acciaio
Messaggio da fireprog »
l'attraversamento in sè non ti darà grossi problemi hai ampia scelta, ma ricordati che se devi avere REI dovrai mettere un "cappottino" di x metri sul tubo...questo per bloccare la trasmissione del calore.
La soluzione AF Systems che hai postato è sicuramente la migliore sotto il profilo costi/benefici. Io l'ho già usata senza problemi.
fireprog
CERTIFICAZIONE
Classe EI 120 secondo EN 1366-3 a solaio e parete.
ricordati però di chiederla e verificare che la prova corrisponda all'applicazione e che sia indicata la lunghezza necessaria x questo "cappottino"
