APE negozio senza impianto .....Classe D
gioperla
Messaggio da gioperla »
Facendo APE per negozi presenti nel centro storico della mia città( muri in pietra da 50-60 cm) ho notato che anche nelle peggiori condizioni (locali che confinano con l'esterno su tutti i lati), la classe energetica è al massimo la D.
Possibile?
Per gli stessi edifici poi quando stampo l'APE, dove viene indicato il consumo che dovrebbero avere qualora fossero edifici nuovi, si arriva ad A3.
Qualcuno a situazioni di questo tipo?
gioperla
Re: APE negozio senza impianto .....Classe D
Aggiornamenti:
ho provato a modificare i parametri dell'unico servizio presente: l'illuminazione e qui altre sorprese.
Aumentando i consumi elettrici migliora la classe energetica.
Modificando solo la "Potenza elettrica installata(W)" ho inserito 400 W avendo solo delle lampade.
In questo modo la Classe energetica è E;
passando a 1500 W la Classe energetica è la D (come indicato all'inizio del forum)
se inserisco 3000 W la Classe energetica è la C
Quindi mi viene fuori che se metto tante lampadine ad incandescenza è meglio rispetto a lampade a led!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anche io ho notato questo fatto. Non so se c'è una logica o se il software ha un difetto.
Per caso stai utilizzando Termus con la metodologia "ape veloce"?
gioperla
ponca ha scritto:Anche io ho notato questo fatto. Non so se c'è una logica o se il software ha un difetto.
Il programma è Termus, ma il metodo è quello della sola Certificazione
