verifica di EPc,nd
mhell
verifica di EPc,nd
Messaggio da mhell »
Ho un problema con la verifica di EPc,nd.
Casa nuova in legno, zona F, 4121 GG. l'EPc,nd è pari a 0.26 kWh/mq/a ma il valore dell'edificio di riferimento è 0.042 e quindi la verifica è negativa.
Ho provato ad agire su quasi tutti i parametri (ombreggiamenti, tendaggi, apporti interni, capacità termica), ma ogni volta che cala l'EPc,nd dell'edificio cala anche quello dell'edificio di riferimento e la verifica viene sempre negativa... idee?
Rocco
Re: verifica di EPc,nd
Messaggio da Rocco »
Salve,
anche io ho lo stesso problema con le verifiche.
Purtroppo non posso aiutarla perché intervengo sugli stessi parametri da lei citati.
Le chiedo tuttavia una cortesia.
Ho il seguente dubbio al quale le chiedo gentilmente di rispondermi:
1) se una o più verifiche non sono soddisfatte si può registrare l'ape oppure no?
2) se per avere le verifiche soddisfatte occorre prevedere, per esempio delle schermature che in realtà non ci sono, bisogna indicarlo nelle raccomandazioni del certificato?
