dm 27 luglio 2010
fundo01
dm 27 luglio 2010
Messaggio da fundo01 »
Buonasera a tutti
sulla base del DM in oggetto volevo avere conforto in merito alla compartimentazione, nello specifico io ho una piccola attività commerciale con superficie inferiore a 1000mq ed un carico incendio di 230MJ/mq con altezza edificio inferiore a 8m.
Se guardo la tabella 1 del paragrafo 3 dovrei garantire un REI/R 60 (EDIFICIO MISTO) ma se scorro la norma dice che se sono sotto i 100mq sotto 300MJ e sotto i 15m le strutture devono avere minimo 30R/REI 30...GIUSTO?
Vi è capitato un caso simile? voi per tutela garantite ugualmente un REI/R 60?
GRAZIE
carlton-banks84
Re: dm 27 luglio 2010
Messaggio da carlton-banks84 »
Si certo, è uno "sconto" che ti permette la RTV. Proprio perchè consente di calcolare il carico d'incendio specifico .
