spessore tubi rame per impianto metano
fumari
Messaggio da fumari »
Buongiorno, la normativa UNI CIG 7129/2008 prevedeva uno spessore per le tubazioni di rame per gas di 1mm fino al diametro 35mm . Con la revisione della norma del 2015, per caso sono cambiati gli spessori?
Alessandro dg
Re: spessore tubi rame per impianto metano
Messaggio da Alessandro dg »
12x1 mm; 14x0,8 mm; 15x0,7 mm; 16x1 mm; 18x0,8 mm; 22x0,9 mm; 28x1 mm; 35x1 mm; 42x1,2 mm; 54x1,5 mm.
