buongiorno, premesso che in caso di misto termo e circuito a colonne montanti la cosa migliore sia la disconnessione, qualora i condomini si impuntino per mantenerlo, l'unico modo per contabilizzarlo è l'installazione di un contatermie sugli stacchi di ogni misto termo? poi però la contabilizzazione diventa "mista" è corretto se procedo così per la ripartizione consumi volonatri e involontari:
consumo involontario totale =[(lettura contaterime a bocca generatore) - somma(letture contatermie mistotermo)] * %involontario
consumo volontario totale =[(lettura contaterime a bocca generatore) - somma(letture contatermie mistotermo)] - consumo involontario totale
contabilizzazione misto termo
