APE per nuovo edificio
michm
Messaggio da michm »
Salve a tutti,
sono stata incaricata per redigere un APE per l'abitabilità di un nuovo edificio con permesso di costruire risalente al 2013. Il mio dubbio riguarda se redigere l'APE con la normativa pre decreto "requisiti minimi", quindi 192/2005 e DPR 59/2009, o con il decreto attualmente vigente. Il dubbio esiste in quanto la relazione sui requisiti sul risparmio energetico e tutte le verifiche effettuate, ovviamente non saranno compatibili che le verifiche attualmente esistenti con il decreto minimi, così come il calcolo dei ponti termici, nel 2013 effettuato con l'atlante e non calcolati puntualmente. Inoltre i modelli APE sono diversi, con risultati ovviamente diversi. Qualcuno ha qualche idea?
Grazie in anticipo
Michela
Re: APE per nuovo edificio
la normalità
legge10 verifich di progetto
ape fotografia stato attuale con legge attuali
E' normale che i risultati dell'APE non corrispondano con le "previsioni" di legge10, sono eseguiti con norme diverse. Questo spesso e volentieri causa mal di pancia al committente che ignora che la certificazione energetica degli edifici è una fece.
michm
Grazie mille per le risposte.
Quindi l'APE la dovrò redigere come nel caso di un edificio esistente, non verificando i limiti imposti dalla nuova normativa..
Grazie ancora.
Michela
L'ape è redatto SEMPRE per un edificio esistente. Non è la legge 10.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Be anche solo pensare che uno nel 2013 ha progettato verificando i parametri limite del DM 2015 è da Emmett Brown :)
:D
