Caldaie a vapore - Codice impianto
Inviato: gio mar 24, 2016 09:44
Dovendo fare un APE per unos tabilimento di oltre 30.000m2, per il riscaldamento degli ambienti, mi trovo 4 caldaie a vapore con pot. 2.200 kW l'una circa.
Il conduttore della c.t. mi dice che il libretto d'impianto non è dovuto in questo caso e quindi nessun Codice Impianto Termico.
Ne consegue che la validità dell'APE non è più 10 anni ma solo fino al 31/12/2017.
Può essere ?
Può essere ?
