Relazione L. 10 pompe di calore aria/aria
SEGUGIO
Messaggio da SEGUGIO »
Salve, Vorrei porre un quesito, volevo sapere se la relazione ex L. 10/91 va redatta anche nel caso di pompe di calore aria/aria tipo multisplit - monosplit (condizionatori tradizionali). Il fabbricato di superficie utile pari a 49,00 mq che sarà realizzato previa demolizione dell'esistente.
La richieste del Permesso di Costruire è stata presenta prima dell'entrata in vigore del D.M. 2015.
Sarà realizzato un impianto solare termica ACS.
Re: Relazione L. 10 pompe di calore aria/aria
L intervento quale sarebbe?
E cmq é impianto termico
SEGUGIO
l'INTERVENTO CONSISTE NELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE.
IL MIO DUBBIO ERA NELL'IMPIANTO TERMICO: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO MEDIANTE CONDIZIONATORI CON POTENZA INFERIORE A 6 Kw.
VUOL DIRE VA SEMPRE PRESENTATA LA RELAZIONE L.10 IN OGNI CASO.
GRAZIE
ai voglia!
praticamente edificio nuovo..
e quello ripeto è un imp termico
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
unico modo che potresti evitare è appellarti alla sup utile < 50 mq. a quel punto non applichi verifiche 192 - legge 90.
Il Dlgs 28 però credo vada applicato lo stesso.....
mat
Messaggio da mat »
L'Enzo ha scritto:unico modo che potresti evitare è appellarti alla sup utile < 50 mq. a quel punto non applichi verifiche 192 - legge 90.
Se il fabbricato è isolato
