Caldaia tipo B - info normativa
prubbia
Messaggio da prubbia »
sto ristrutturando un appartamento con caldaia di tipo B e vorrei capire meglio l'interpretazione della normativa di riferimento.
- Caldaia Baxi 240i
- Uscita tubo dalla caldaia 12 cm di diametro.
è corretto per essere a norma (tratto verticale 2 volte diametri canale fumi) che il mio tratto verticale misuri, quindi, di 24 cm?
Inoltre, i tubi degli attacchi (a seconda ovviamente di come vengono posizionati) possono rimanere nascosti dietro il frontale essendo gli attacchi sulla caldaia più in alto rispetto al frontale oppure "spunteranno" sempre da sotto la caldaia per motivi tecnici?
Grazie mille per l'aiuto.
Paolo
