pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Il p.to 3.8.1 deel dm 1-2-1982 prevede che le pavimentazioni siano realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
in che misura devono essere antisdrucciolevoli e impermeabili, atteso che, ad esempio, una pavimentazione qualsiasi, salvo apposito strato impermeabile, è comunque in una certa misura permeabile...si pensi alle pavimentazioni in marmette di cemento.
intendo dire è necessario mettere uno strato di guaina?
Re: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
La cosa è importante se vengono effettuate lavorazioni con spandimento di liquidi, per cui diviene necessario anche il sistema di raccolta e separazione oli.
Nelel normali autorimesse, le solite pavimentazioni in cemento vanno bene
ildubbio
Terminus ha scritto:La cosa è importante se vengono effettuate lavorazioni con spandimento di liquidi, per cui diviene necessario anche il sistema di raccolta e separazione oli.
approfitto per chiederti:
per "strutture di separazione" si intendono sempre e solo le parti portanti?
Quindi sono sempre compresi i solai...
Dovendo separare l'autorimessa da un locale sovrastante, con struttura di separazione REI180, come faccio a garantire detta caratteristica solo localmente, per un solaio che in generale è REI 90?
Lo proteggi ulteriormente.
ildubbio
Terminus ha scritto:Lo proteggi ulteriormente.
ma solo localmente?
Dove serve REI 180 dovrai garantire quello. Dove basta REI90 non farai altro.
