avrei bisogno di un vostro parere sul dimensionamento di un impianto per una nuova costruzione.
Si tratta di una palazzina di soli due appartamenti di 57mq l'uno (camera matrimoniale e camerina), con impianto per acs e riscaldamento centralizzato, consistente in:
- caldaia a condensazione;
- pannelli solari termici per acs e riscaldamento;
- boiler di accumulo. Il riscaldamento;
- pannelli radianti a pavimento.
L'edificio è di nuova costruzione, quindi con dispersoni termiche ridotte. La zona è la D.
La copertura è piana, e i pannelli sono considerati a 45 gradi.
Ogni appartamento ha doppi servizi (un bagno con vasca e un bagnettino con doccia).
Da un primo calcolo sembrerebbero sufficienti una caldaia da 24 kW, 5 mq di pannelli solari ed un accumulo di 300 l.
Verrebbero anche soddisfatte le percentuali da fonti rinnovabili richieste dal D.M. 28/2011.
Vi sembrano numeri ragionevoli?
dimensionamento impianto centralizzato
Re: dimensionamento impianto centralizzato
evito di rispondere su due forum allo stesso messaggio
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Ma rientri o no nelle fonti rinnovabili?Vi sembrano numeri ragionevoli?
Sì, rientro nelle percentuali richieste dal DM 28/2011.
Allora dubito che con caldaia a metano e solo integrazione del riscaldamento da solare termico riesci a soddisfare.
Intendo dire che il 35% per riscladamento e acs viene verificato.
Se dai tuoi calcoli soddisfi le fonti rinnovabili va bene.
Rivolgersi ad un professionista termotecnico.
