calcolo RAP e giunti desolidarizzati
Inviato: mar mar 08, 2016 12:17
Buongiorno. Ho appena terminato un corso di formazione ai fini dell'abilitazione regionale a tecnico competente in acustica ambientale.
Ho una domanda sulla desolidarizzazione dei giunti, che viene sempre consigliata nel progetto acustico ma sulla quale, in fase di calcolo, ottengo valori che non sembrano favorevoli (!).
Applicando nel calcolo la tipologia di giunto desolidarizzato tra strutture omogenee, risulta un indice di riduzione della trasmissione laterale "diritta" Kij molto basso (compreso infatti tra -4 e 0), inferiore a quello che si otterrebbe se il giunto fosse un "T" rigido. Il riferimento che ho, non avendo ancora la norma UNI sotto mano, è una tabella che credo sia ricavata direttamente dalla norma UNI EN 12354, delle tipologie di giunti e delle formule per il calcolo di Kij, in particolare mi riferisco alla lettera d). Per ovviare a questo problema ho pensato, in fase progettuale, di realizzare la parete di separazione, oggetto di calcolo dell'indice R'w, facendola avanzare all'interno della parete doppia (elemento laterale) fino a coprire la profondità del solo strato interno e così porre gli elementi desolidarizzanti tra parete di separazione e strato interno della parete laterale, in modo da ottenere un Kij per trasmissione laterale "diritta" molto alto (formula: kij=5,7+14,1*M+5,7*M2+12). Supponendo che il mio modo di ragionare sia corretto, questo accorgimento non è però realizzabile nel caso in cui l'elemento laterale non sia una parete doppia, ma semplice, né nel caso di collegamento ai solai inferiore e superiore, supposti senza strati addizionali. E se pure ci fosse un pavimento galleggiante, comunque la trasmissione sonora nel giunto di collegamento tra solaio inferiore e parete di separazione scavalcherebbe l'elemento desolidarizzante perchè arriverebbe alla struttura di base, giusto?
In sostanza vi chiedo: secondo voi come vanno considerati, in fase di calcolo dell'indice Kij, le desolidarizzazioni dei giunti? E dove devono essere effettivamente posti gli elementi desolidarizzanti?
Purtroppo queste problematiche non sono venute fuori durante il corso.
Vi ringrazio anticipatamente.
