Buongiorno a tutti! Spero possiate darmi un consiglio su un problema che ultimamente la mia stufa robur supercromo 4002 presenta.
Fondamentalmente la stufa va in blocco per surriscaldamento dopo alcuni minuti dall'accensione, ma se tolgo la copertura e la faccio funzionare "naked" il problema non si presenta e tutto funziona a dovere.
Ora studiando qua è la ho ipotizzato possa essere la ventola che non funziona a pieno regime e andrebbe sostituito il motore, ho già provato a smontarla per pulirla a fondo ma non è cambiato nulla. Oppure il termostato di sicurezza è difettoso e "scatta" prima del dovuto, non saprei quale delle due.
C'è qualcuno che abbia qualche suggerimento da darmi?
Grazie a chiunque voglia contribuire
P.S. la scheda elettrica è nuova appena sostituita
Stufa Robur
