comma 344 - società - ripartizione spese fatture
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
nell'ambito di un intervento più ampio una società ha effettuato interventi volti al conseguimento dei requisiti del comma 344 (isolamento, impianti, infissi ecc)
la ditta edile realizzatrice con il DL hanno prodotto fatture conseguenti alcuni SAL.
Una in particolare cita la dicitura di tutti i lavori (non solo di riqualificazione), ma il relativo sal (sottoscritto dal DL) riporta voci che interessano la riqualificazione (isolamenti, finiture dell'isolamento, balaustre rimesse a seguito di isolamento ecc ecc).
in realtà ci sarebbero altre lavorazioni relative agli isolamenti contemplate in altri SAl e quindi altre fatture, ma visto che la cifra è raggiunta non è fondamentale inserirle.
Infine, considerando anche la fattura degli infissi e la fattura degli impianti (lavorazioni necessarie a raggiungere l'Epi richiesto), il totale sfora la massima somma spendibile per detrarre 100.000 €
Mi chiedo:
1 -se il contemplare questa fattura così per intero sia corretto ??
2 - se è corretto non inserire il valore della lavorazione dell'altro SAL che comunque contempla sempre lavorazioni tali da arrivare all'Epi richiesto.
3 - avendo un totale di spesa (somma delle 3 fatture), superiore a 153.846 € (65% = 100.000), è corretto portare in detrazione fatture con valore superiore ?? in caso come devo compilare nell'allegato E i campi: - importo dei lavori, - importo in detrazione (questo penso 100.000).
grazie mille
Ale_S
Re: comma 344 - società - ripartizione spese fatture
Nell'importo dei lavori, a mio avviso, dovresti citare solo quelli pertinenti al risparmio energetico, per il totale relativo ai lavori stessi, per quanto alti essi siano.
L'importo della detrazione richiesta non potrà invece superare il 65% del massimale (comprese le eventuali spese professionali)
Ale_S
OK.
quindi come importo totale metto il totale del costo delle opere relative alla riqualificazione (indipendentemente dal fatto che siano contenute tutte o in parte nelle diverse fatture),
e nell'importo massimo detraibile metto = 100.000
analogamente dovrei anche inserire il valore delle spese professionali, ma dovendole scomputare da un'unica parcella a corpo e considerando che il progetto impianti ad esempio non serviva solo per la riqualificazione ma anche per altro..... non so se lo inserirò in quanto si avrebbe una fattura non del tutto coerente visto che non sono indicati gli importi per le singole prestazioni.
