Calcolo costo gas metano sapendo i Kwh/m2 anno
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
In un attestato Cened + 2 della Lombardia leggo questo valore di KWh/m2 anno vedi allegato, ma questo valore lo moltiplico per la superficie utile 167.27 esempio mq 200,00= 33.454 questo valore se lo moltiplico per € 0.08 che il costo del chilovattore gas termico, ho il costo teorico della spesa del gas metano, cioè € 2.676,32 (33.454*0.08)?
http://postimg.org/image/6zig9k165/
Oppure ho commesso qualche errore?
Re: Calcolo costo gas metano sapendo i Kwh/m2 anno
direi che è corretto
Giovannino60
Per fare la somma del risparmio dei kwh/m2 anno, visto che la certificazione mi da i dati parziali per il miglioramento delle superfici opache e serrramenti è corretto procedere così? Allego anche immagine dell'APE con i dati.
http://postimg.org/image/q4rthslil/
Dati APE prima intervento migliorativo 232.09
232.09-204.99 (miglioramento sup. opache)= 27.10
232.09-196.14=35.95
Somma risparmio 63.05 kwh/m2 anno ?
