Scusate se rompo ma..... AQE o ACE, come dimostro?
Inviato: mar ott 23, 2007 17:45
da Colin Caldwell
Come sopra, per gli esperti ( vojo fare il corsooooooooooooo :( ), se non ricordo male ( non ho approfondito ) per la Regione Lombardia l'Enea accetta solo ACE ( dal 1° Settembre).
Ma se il lavoro è stato commissinato prima del 31/08/2007, come faccio a dimostrarlo? cioè la lettera di accettazione devo spedirla? vanno sulla fiducia?
Non c'è DIA che possa dimostrarlo.
Come fare?
Re: Scusate se rompo ma..... AQE o ACE, come dimostro?
Inviato: mar ott 23, 2007 17:59
da ilverga
Colin Caldwell ha scritto:Come sopra, per gli esperti ( vojo fare il corsooooooooooooo :( ), se non ricordo male ( non ho approfondito ) per la Regione Lombardia l'Enea accetta solo ACE ( dal 1° Settembre).
Come fare?
La lettera di accettazione incarico non va spedita...tienila come sicurezza ad eventuale controllo.
E si, vanno sulla fiducia...
Inviato: gio ott 25, 2007 20:19
da 10gradiest
Io ho parecchie pratiche in corso per le quali ho ricevuto l'incarico prima del 31 agosto.
Continuo a fare AQE e non ACE senza inviare lettere di incarico all'Enea.
Credo che per l'Enea non sia un problema.
Da quanto ho letto è il DGR 5018 ad "imporre" l'ACE non l'Enea.
In ogni caso è stato chiarito che l'AQE si può continuare ad utilizzare... quindi sono tranquillo.
Inviato: lun ott 29, 2007 01:15
da tigers
10gradiest ha scritto:Io ho parecchie pratiche in corso per le quali ho ricevuto l'incarico prima del 31 agosto.
Giusto.
IMHO sbagliato: l'ACE lo impone, se non ricordo male il 311, oltre che la finanziaria 2007 e, mi pare anche una legge regionale.
E poi l'AQE si puo' continuare ad utilizzare solo nei casi di incarico anteriore al 31/08 E per pratiche che non richiedono "approvazione preventiva" del Comune.
Io per stare tranquillo in tutti i casi che avevo ho fatto fare una comunicazione di manutenzione ordinaria PRIMA del 1 settembre, si sa mai che un domani venga ricompresa nelle autorizzazioni preventive.
Inviato: mar ott 30, 2007 00:02
da claudio
io per tutti i casi in corso (ho serramenti che saranno sostituiti a dicembre e contrattati a maggio) in cui non avevo un incarico formale, ho provveduto a regolarizzare tutto con un incarico scritto, con data del vero (o presunto) incarico.
ciao
Inviato: mar ott 30, 2007 00:04
da claudio
dimenticavo, l'enea da qualche parte (forse nei faq) ha scritto di inviare solo ed esclusivamente gli all A ed E e niente fronzoli tipo fatture, certificati, disciplinari di incarico, asseverazioni.....
