ho una cliente che deve aprire una sorta di locale dove offrire degustazione di caffè. La superficie da climatizzare è circa 60 m^2, il locale da sulla strada con due ampie vetrate e naturalmente la porta d'ingresso
La cliente vuole per forza un canalizzato (quindi canali e bocchette di immissione). A questo punto mi chiedevo se era possibile risparmiare il recuperatore di calore ed evitare quindi l'estrazione forzata di aria.
La mia ASP locale non ha vincoli o regolamentazioni particolari, fanno riferimento al classico 1/8 della superficie...
Grazie in anticipo per la risposta!
impianto di climatizzazione canalizzato e ricambi aria
