coibentazione addizionale sotto pavimento radiante
Abser
Messaggio da Abser »
Dovendo aggiungere un isolamento supplementare di 30 mm sotto il classico pannello sagomato spessore utile 30 mm di un impianto radiante a pavimento chiedo che tipo di classe deve avere per la resistenza a compressione. Mi è stato proposto un pannello classe 300 kPa a breve (130 a 50 anni) è sufficiente?
