forno gas/ biomassa
forno gas/ biomassa
in prima battuta
DM a parte
norme da seguire
direi 8723 2010
il manuale la cita ( non so di che anno sia)
ma poi richiama due vecchissime norme ritirate 7722 e 7723
io direi 8723 che per il dimensionamento del camino richiama la 13384 -1 o la 10641
immagino le difficoltà dei dati di ingresso da inserire per un calcolo 13384 anche perchè ha doppio combustibile sia gas che legna
esperienze?
Re: forno gas/ biomassa
grifo68
Messaggio da grifo68 »
non ho esperienze dirette, interessante la risposta nel topic che hai citato... così a naso prenderei le indicazioni più restrittive delle norme legna e gas e le applicherei contemporaneamente... temperature, numero di curve ecc...
armyceres
Messaggio da armyceres »
Non ci sono difficoltà nei calcoli.....
Una canna fumaria per il Gas
Una canna fumaria per il combustibile solido
Mai assieme.... (almeno in Italia)
Mmmm
Sulla storia dei due camini...
Direi che potranno omologarli come le caldaie legna gasolio per es
Con unico camino
